空调不制热是缺氟吗 空调制热效果越来越差是什么原因
2022-3-24 来源于:pchouse PChouse原创
       制热是空调的重要功能之一,但在使用过程中人们会发现空调往往不制热,或者制热效果不好,究竟空调制热效果不佳的原因是什么呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、空调不制热是缺氟吗
  有人会问,空调不制热就一定是缺氟了吗?当然,空调不制热也有可能是空调出现了其他故障。那么,我们该怎么判断空调是否缺氟呢?下面列出缺氟的主要表现:
  1、系统压力偏低,冬季制热时正常值在1.8~2.2MPa之间。
  2、电流偏低,正常值应该接近空调的额定电流。
  3、室内的热交换器表面温度很低,出风口的温度与回风口的温差小于15摄氏度。
  4、室外热交换器上面部分结霜,其余部分无霜。
  判断空调缺氟,那必定是需要给空调加氟的,空调加氟并不是简单的把氟注入就算了,加氟不慎很有可能会引起爆炸。所以加氟最好是找专业空调师傅来操作。
  二、空调制热效果越来越差是什么原因
  1、空调缺氟了,其实空调的制冷和制热原理基本是一样的,只不过是冷凝器和蒸发器在制热制冷时调换了一下,也就是说不管是制热还是制冷,都会用氟来转换热量,氟少的话,那效果肯定不会好。
  2、温度过低;空调一般在7摄氏度的时候,制热效果是最好的,但随着温度的下降,效果会跟着变得越来越差,当温度降到零下五度的时候,空调基本上就是去了制热的功能,也就是说基本没什么制热的效果。其实这也是为什么北方大多采用暖气片取暖、南方使用空调取暖的一个重要原因。
  3、房间大小和空调的匹数不合适,简单的说就是你要拿一个1匹的空调放在一个20平的房间实用的话,那效果肯定会是很差的。当然了制热效果还会和屋内的封闭性、保温性有关系。
  4、热泵型空调在制热状况时的蒸发器坐落室外机组内,关于选用热冲霜化霜设备的热泵型空调,若化霜控制器失灵,使空调无法及时转入化霜运行状况,则会呈现热泵制热时蒸发器结霜现象,影响空调制热的热交换功率,导致制热量缺乏、甚至停机。此刻应侧重调查是否存在以下现象:化霜感温器件错位、触头粘边或接触不良,风机叶轮打滑或风道阻塞,电磁阀或发动继电器失效。
       可见,空调制热效果不佳原因众多,可能是室内的热交换器表面温度很低,出风口的温度与回风口的温差小于15摄氏度。建议人们根据实际原因适当处理。
