人们对于小天鹅洗衣机都并不陌生,但并非所有人都知道小天鹅洗衣机显示的符号代表什么意思,究竟e30或e10是什么意思?今日就由PChouse为你一一解答。
一、小天鹅洗衣机显示e30是什么意思
小天鹅洗衣机故障代码e30表示洗衣机按启动以后,电脑板6次尝试锁门失败。要检查门钩是否关闭到位,确认洗衣机门关闭即可排除。通电正常的情况下,按下开始或暂停键确认能否进水,如不进水,检查水龙头是否打开,水流是否较小,可以把水龙头开到的。
二、小天鹅洗衣机显示e10什么意思
1、小天鹅洗衣机e10的意思是进水超时报错,通常情况下,小天鹅洗衣机的进水阀感应到没进水时便会出现e10的情况。
2、也可能是小天鹅洗衣机回气管破损,也有可能是因为洗衣机回气管的密封不牢,出现这种情况,则需要更换新的回气管。
3、小天鹅洗衣机出现e10还有一种可能是因为没有设定现在时导致的,应该先设定现在时间,再设定预约时间。
4、当洗衣机出现e10的时候,也要检查排水管是否出现堵塞,如果出现堵塞情况,则需要立即清理排水管。也可能是小天鹅洗衣机进水阀的问题,需要检查进水阀是否有脏堵的现象,有的话需要拧下进水管接口,将内部清洁干净即可。另外进水量过小以致五分钟内没有达到水位高度,也会出现e10报错。
可见,小天鹅洗衣机故障代码e30表示洗衣机按启动以后,电脑板6次尝试锁门失败,小天鹅洗衣机出现e10表示进水阀感应到没进水,建议人们在处理时一定要注意排查原因。
