三洋洗衣机是市面上备受消费者青睐与关注的洗衣机类型,三洋洗衣机在使用过程中可能会出现一些显示符号,但并非所有人都了解。今日就由PChouse为你一一解答。
一、三洋洗衣机显示e12是什么故障
三洋全自动洗衣机出现E12,是排水超时或者不排水故障。
1、检查排水管是否放下。
2、检查水位感应器工作是否正常。
3、检查一下洗衣机的上盖有没有盖好。
4、检查一下排水口是否通畅,若排水口排水小,可能是排水口堵上异物了,取出来就好。
5、检查一下排水电机是否损坏,如有损坏,更换即可。
6、检查电脑板工作是否正常。
二、三洋洗衣机显示u4是什么故障
三洋全自动洗衣机出现u4,是门锁没有锁好,或者门开关故障。
1、检查门边的开关是不是断了或者东西卡住了。
2、检查门锁开关内部传感器是否损坏,如果坏了,建议更换即可。
当然,如果洗衣机仍在保修期,可以直接拨打售后服务电话,申请售后服务。如果已经过保,则需要自己出钱进行修理。
可见,三洋洗衣机显示e12表示排水超时或者不排水故障,建议检查一下排水口是否通畅,若排水口排水小,可能是排水口堵上异物了,取出来就好。
