三洋是日本的一家有60年历史的大型企业集团,旗下洗衣机备受消费者关注。不少人在使用三洋洗衣机时会出现一些显示符号,究竟这些是什么故障?今日就由PChouse为你一一解答。
一、三洋洗衣机显示e4是什么故障
三洋波轮洗衣机显示e4代表脱水异常,原因及解决方法:
1、当洗衣机出现不脱水情况时,先查看洗衣机内是否有水,如果有水可以先打开排水阀看里边是否有异物,用户断开电源打开洗衣机前挡板拧开右下角处的排水阀排水,不排水的情况下洗衣机电脑板会显示e4故障代码,如有异物取出后安装好排水阀开关试机应该就正常了。
2、衣物放置太少或者没有放开导致洗衣机脱水时不平衡情况,但是洗衣机本身还是可以调平衡的,用户打开门把衣服拿出来抖一下放入可以重新启动洗衣机到单脱水程序,启动后洗衣机会重新调整脱水,还有就是按一下洗衣机看是否放置稳定。
3、如果以上两种情况都不能解决可能洗衣机性能出现了故障,需要工程师上门维修了。
二、三洋洗衣机显示e9是什么故障
三洋洗衣机E9故障原因:洗衣机不排水或脱水后不再进水。
1、洗衣机盖未关,导致程序安全自检无法通过,产生自动报警,并停止运行,建议关好洗衣机盖。
2、排水管路有杂物,堵塞导致闭合错误,洗衣机停运。建议拆开挡板,然后卸下排水管,夹出异物即可恢复。
可见,三洋洗衣机显示e4表示脱水异常,显示e9表示洗衣机不排水或者脱水后不再进水,想要解决问题,需要注意区别符号代表的意思,同时排查具体原因,再针对性地解决。
