三洋洗衣机是市面上备受消费者青睐的洗衣机品牌,三洋洗衣机在使用过程中可能会出现一些故障或者显示符号,究竟这些显示符号代表什么意思?应该怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
一、三洋洗衣机显示er怎么办
三洋洗衣机出现ER是指进水异常或水位传感器故障。
1、检查水位传感器接头有无问题,有无潮气,水位传感器与电脑版上的插座连接是否正常。如果是连接不良引起的,直接调整并重新插好。
2、水位传感器的插头与水位传感器的连接接触不良。调整并重新插入。如果电脑板的检测电路发生故障,请维修或更换电脑板。修理后,可以正常使用。
3、水位传感器内部故障,需联系专业人员更换。
二、三洋洗衣机显示e11是什么故障
洋滚筒洗衣机e11故障表示进水时20分钟没有达到设定水位。
1、检查水龙头是否打开,查看水压是否正常。
2、用检测模式查看进水是否流畅,进水阀是否被堵塞。
3、通气软管是否漏气、挤压等现象,用检测模式查看进水时频率是否随水位变化而变化(可将进水管从进水盒直接进水)。
4、测试接插件是否良好。
5、更换水位传感器,重新确认故障现象。
可见,三洋洗衣机显示er表示进水异常或水位传感器故障,想要解决问题,一定要注意排查原因,如检查水位传感器接头有无问题,有无潮气,水位传感器与电脑版上的插座连接是否正常。
