如果智能门锁的锁芯坏了的话,需要想办法进行更换,以免影响使用。那智能门锁锁芯如何安装呢?PChouse带大家一起了解下吧。
1、画开孔线: 按工厂提供的开孔图分门的正、背面和侧面画线。(具体开孔图见具体图纸)。画门正背面开孔线:确定门锁安装高度,把手位置高度距门底面90cm处(旧门改装,则依旧门为准)按照打孔图画出打孔的线条。画门侧面开孔线:首先画门侧面中心,按打孔用画门侧面开孔线。画门框的开孔线:一定要装上锁芯之后,根据锁芯的相应位置再开门框的开孔线(按开孔图要求)。门框的开孔一定要注意相应锁芯的高度。
2、开门孔: 先按画好的开孔线开正面孔和背面孔。要注意开孔时要防止木材纤维产生飞边(最好先用割刀沿开孔线将纤维割断),阻止开孔偏大现象。再按画好的开孔线开门框门孔。注意:门框的孔尺寸要求高、防止有虚位,产生门锁的摇晃。
3、装门锁: 打开包装箱后,首先检查门锁零部件是否齐全,方向是否与房间一致,并用电池试验一下电脑锁芯和线路板是否工作正常,然后开始安装门锁。将锁芯装入门板中,接线头穿入内侧板,所有固定孔符合要求。
4、装机械锁头: 将机械锁头装入锁芯,并用螺丝固定,检查机械钥匙是否能开门。装前后锁体时调整锁芯空转的四角转套致正确位置(四角转套内孔有标识放好方轴和弹簧),把前锁体装入门板上。
