打造洁净厨卫天空 支招铝扣板吊顶安装
pchousetosney 2013-9-29 00:15:16
  【太平洋家居网 装修频道】厨房和卫浴间的吊顶材料包括有PVC塑料扣板,铝塑板和铝扣板等几类。很多业主在进行厨房装修时会从使用寿命、防火、美观等几个方面来考虑选购。铝扣板各方面性能不错,是厨卫吊顶的主流选择,下面来看了解一下铝扣板及其安装事项。
厨卫吊顶主流之选 支招铝扣板安装施工
Part1:了解铝扣板吊顶   做好安装准备
  铝扣板是以塑料为芯层,外贴铝板的三层复合板材,并在表面施加装饰性或保护性涂层。
一、铝扣板的优点
铝扣板的优点
  铝扣板具有板面平整,棱线分明,具有的阻燃性、防腐性、防潮性等优点;而且装拆方便,每件板均可独立拆装,方便施工和维护;此外安装铝扣板吊顶的厨卫房间整体给人干净清爽、大方高雅、视野明亮的感觉。
二、铝扣板选购支招
铝扣板选购支招
  选购时可看产品的规格说明,长度、厚度等信息或通过肉眼和手感判断铝扣板的厚度;此外,除了看板面是否光滑外,还要看铝扣板的弹性和韧性,可通过选取一块样板,用手把它折弯。质地好的铝材被折弯之后,会在一定程度上反弹。
三、铝扣板吊顶的施工准备
铝扣板吊顶的施工准备
  铝扣板吊顶在施工前期,需要准备的材料主要有:轻钢龙骨架主件(包括主龙骨),连接件、挂接件、零配件(包括吊杆、花篮螺丝、射钉、自攻螺钉等),胶粘剂和铝扣板等。
铝扣板吊顶的施工条件
安装完顶棚内的各种管线及通风道,确定好灯位、通风口及各种露明孔口的位置
各种材料全部配套、备齐;做完墙、地湿作业工程项目
 搭好顶棚施工操作平台架
4
轻钢骨架顶棚在大面积施工前,先施工样板间。对顶棚的起拱度、灯槽洞口的构造处理,分块及固定方法等经试装并经建设单位、监理确认后,再进行大面积施工
推荐阅读:
精挑细选好材料 教你瓷砖挑选小细节
提前备战取暖季 地暖选择安装全攻略
清新雅致家装修 支招竹地板选购与铺装
Part2:铝扣板吊顶安装流程  七大基本步骤
  铝扣板吊顶安装流程主要有:弹线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→安装次龙骨→安装边铝条→安装铝扣板→安装灯具及通风口。
一、弹线
铝扣板吊顶安装流程
  根据楼层标高水平线,用尺竖向量至顶棚设计标高,在顶板上弹在龙骨位置线,并将顶棚的标高水平线弹在墙面上。
二、安装主龙骨吊杆
铝扣板吊顶安装流程
  在弹好顶棚的标高水平线及主龙骨位置线后,确定吊杆下头的标高,按主龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无螺栓丝的一端用膨胀螺栓固定在楼板下;吊杆用6m钢筋(8mm扁钢)。
三、安装主龙骨
铝扣板吊顶安装流程
  配装好吊杆螺母,在主龙骨上预先暗号吊挂件,将组装好的吊挂件的主龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入相应的吊杆螺栓,拧好螺母,相接主龙骨,装连接件,拉线调整标高和平直,安装洞口附加主龙骨,设置及连接卡固。
四、安装次龙骨
铝扣板吊顶安装流程
  按已弹好的次龙骨分档线,卡放次龙骨三角吊挂件,采用木龙骨,布置次龙骨的间距为600mm; 按设计规定的主龙骨间距,将次龙骨通过三角挂件,吊挂在主龙骨上; 当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时相接,调直固定。
五、安装边铝条
  边铝条的规格为:25mm*25mm,安装吊顶的标高要求在墙四周用水泥钉固定边铝条。
六、安装铝扣板
%u94DD%u6263%u677F
  安装天花铝扣板时,顺着翻边部位顺序轻压,将方板两边完全卡进次龙骨后,再推紧,严禁野蛮装卸;并将边铝条卡边调直卡固定边铝板。根据设计要求本工程吊顶采用600mm*600mm冲孔铝扣板 。
七、安装灯具及通风口
铝扣板吊顶安装流程
  根据吊顶平面布置图,布置灯具及通风口; 安装铝扣板的同时,根据灯具及通风口的大小开出孔洞,安装灯具及通风口。
推荐阅读:
精挑细选好材料 教你瓷砖挑选小细节
提前备战取暖季 地暖选择安装全攻略
清新雅致家装修 支招竹地板选购与铺装
Part3:关注细节  安装6点注意事项
  铝扣板吊顶在安装施工的时候要注意细节,才能保证安全。下面看看铝扣板安装时重点要注意哪些问题。
一、注意安装次序
注意安装次序
  在安装铝扣板吊顶时,厨房,先固定油烟机的软管烟道,确定烟机位置,再吊顶;浴室,先装浴霸、排风扇,再吊顶。先一定要排好浴霸、燃气热水器的管道。
二、注意安装尺寸
注意安装尺寸
  安装前要事先把灯、浴霸、脱排的位置大小告诉工人,以便确定开孔位。浴霸龙骨要自行安装,或自制简易木架。
三、注意打孔深度
注意打孔深度
  方板应用轻钢龙骨,条板用铝龙骨或镀锌龙骨,走向根据测量施工图,打孔深度3~4cm为宜,以防破坏电线管和防水层。
四、注意龙骨间距
注意龙骨间距
  按扣板大小布置龙骨,间距为50~60cm,吊杆距主龙骨端部不超过30cm,否则应增设吊杆,以免下坠。
五、注意面板连接
铝扣板
  面板与龙骨连接紧密,表面平整,接缝均匀。无污染、折缺、缺棱掉角、锤伤、脱层、漏、透、翘角。边角线与墙面之间的缝隙要小,均匀。
六、注意顶部家具
  切忌把排风扇、浴霸、大型灯具,直接装在扣板或龙骨上,可直接加固在顶部。
推荐阅读:
精挑细选好材料 教你瓷砖挑选小细节
提前备战取暖季 地暖选择安装全攻略
清新雅致家装修 支招竹地板选购与铺装
