家里的冷藏柜使用时,需要注意用电安全。那家用冷藏柜有哪些常见问题?PChouse带大家一起了解下吧。
1、冷藏柜“漏电”
有的冷柜在长时间的使用中很容易产生静电,这就要求用户们使用的电源插座为三脚插座,但是有些三脚插座根本不带地线,这样产生的静电不能及时排走,从而产生“漏电”。另有如果因为冷柜电气元件损坏,电源线破损等造成漏电,必须修复后才能解决。
2、压缩机噪音大
仔细检查压缩机底部的螺钉是否稳固,有没有脱落、松动现象,有无防振胶垫,底板螺钉的安装是否紧固,冷藏柜安放是不是平稳,安放的地方是否坚固。如果在排除了这些情况后还是有噪音,请慎重决定是否要更换压缩机。
3、冷藏柜堵冰
补充制冷剂时在工艺口与制冷剂钢瓶连接管阀之间串联一大立方冷冻柜用过滤器。用于滤出制冷剂中的杂质和残余水份。可预防冰堵的产生。这种过滤器经75℃~100℃烘干或更换蓝色硅胶后可重复使用。
