门窗传感器在使用一定时间以后电量会有所消耗,这时候需要对门窗传感器的电池进行更换,那么门窗传感器的电池要如何更换呢?今日就由PChouse为你一一解答。
门窗传感器正常使用的情况下一般可用3-6个月,当门窗传感器电压不足时,门窗传感器发射器上的欠压指示灯常亮,应即时更换新电池。
1、如果门窗传感器需要更换电池首先先把电池准备好,在准备一把小型的螺丝刀。
2、然后一般门窗传感器的边上会有凹槽,要找到这个凹槽。
3、再把安装在门窗上的感应器用手扶住,然后拿螺丝刀对准传感器的凹槽处,轻轻的往上用些力,就可以打开门窗传感器的盖子了。
4、紧接着把盖子给翻过来,就可以看到纽扣电池了,要注意一般电池是被垫片给固定住的,然后用手指把电池从里边往外边推出来。
5、最后把旧电池拿出来之后,在把新电池的正极朝上,然后用点力顺着垫片的下面从外往内推入,推到底即可。
