岩板台面如何安装
2022-7-18 来源于:pchouse PChouse原创
  正确安装岩板台面能够避免岩板台面出现不平整、不美观等问题影响使用体验感,那么岩板台面要如何安装呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、在安装之前是一定要做好检查工作的,要仔细的看看橱柜和地柜的平整度,检查岩板台面与现场的尺寸是否毫无误差,如果产生误差,要及时调整,不要刚开始就着手安装,等到后期才发现尺寸误差,就浪费了前面所花费的精力了。在安装之前检查橱柜的平整度,检查岩板的尺寸是否和橱柜相符,如果不符,应考虑修正橱柜或者岩板台面修改尺寸。
  2、在安装岩板台面的时候要保留台面与墙面之间的距离,一般保留的缝隙在3-5mm左右,保留缝隙主要是为了防止台面和橱柜热胀冷缩进行伸展,安装完毕以后需要在保留的缝隙处打胶。
  3、对于一些L型的岩板台面或者是一些超长的岩板台面,可在必要时使用一些强力的玻璃夹用来夹住石材用来挤压缝隙,对于缝隙处则必须清理干净。
  4、岩板台面尽量不要在安装现场施工,对岩板进行切割,开孔等操作,以免造成误差,应找专业的加工厂测量好尺寸后定制。
