使用空调时,需要了解它按键上的功能,代表的是什么。那空调遥控器显示一个m加两横是什么意思?PChouse带大家一起了解下吧。
美的空调上显示像个黄色的M上面有两个横线的符号的意思是电辅热标识,空调制热模式运行时会默认开启电辅热功能。
空调的PTC电辅热技术是用额外的电加热增加制热量,PTC是一种半导体发热陶瓷,当外界温度降低,PTC的电阻值随之减小,发热量反而会相应增加。
依据此原理,采用了PTC电辅热技术的空调,能够自动根据房间温度的变化以及室内机风量的大小而改变发热量,从而恰到好处地调节室内温度,达到迅速、强劲制热的目的。
一般来说,天气寒冷严重影响空调制冷制热功能的正常发挥,而带有电辅热功能的空调,由于电辅热对空调发热量的调节、辅助作用,则很好地克服了这一缺点,十分适合严寒地区使用。
