家里的电视机使用过程中,屏幕出现竖条纹影响使用。那电视屏幕有竖条纹怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
液晶屏有竖线是能够修理的,根据出现故障不同,修理的方法也是不同的。
1、竖黑条故障
液晶电视机屏幕出现竖黑条,应该是逻辑板或者地址驱动的一条COF线失效造成的。这个时候应该重新安装COF线,安装好以后将能够解决液晶屏有竖线故障。
2、竖条白屏故障
液晶屏出现竖条白屏故障,可能是电视机主板出现问题导致的,这个时候要先检查主板信号输出到屏的连接线是否接触不良,若存在这样问题,可以尝试替换连接线或屏。
3、竖条花屏故障
发现液晶电视机存在竖条花屏故障,应该注意检查主板信号输出到输出到屏的连接座部分,看其线路有无虚焊短路。若是有这种情况,应该更换液晶电视屏。
