空调开制热后显示H4是什么原因
2022-4-02 来源于:pchouse PChouse原创
  家里使用空调时,需要注意各方面事项,避免出现故障。那空调开制热后显示H4是什么原因?PChouse带大家一起了解下吧。
  空调开制热后显示代码H4故障表示系统异常。常见的故障原因:电源接头接触不良(如接口松动)、内机的过滤网因为灰尘过多导致堵塞、也有可能是系统缺氟,或者是空调系统压力不正常。用压力表测压力制热的时候是否在1.6~2.1MPa。
  具体的解决方法:
  1、空调内机的过滤网被堵塞。把过滤网拆下来,用专业清洗剂清洗空调内机。自己在家找一个十字螺丝刀把空调面板拆开,然后把空调过滤网拆卸下来清洗一下,因为很多都是过滤网太脏造成热风吹不出来显示H4。
  2、设备缺制冷剂(平常说的雪种),叫空调维修人员过来加雪种。如果清洗了过滤网后还是不行,我们可以用手摸一下空调的细铜管有没冰手的感觉,如果没有这种冰手的感觉那就是空调缺制冷剂了。
  3、空调系统压力不正常。用压力表测压力制热的时候是否在1.6~2.1MPa。如果压力异常,请维修人员过来维修。
