对于风管机和中央空调人们往往混淆,认为这是完全一样的家电,但其实不是如此。究竟风管机和中央空调的区别有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
一、风管机和中央空调的区别
设备不同:中央空调是多个室内机由一个室外机带动;风管机空调和普通空调一样,室内机和室外机各一台。
频率不同:中央空调属于变频,耗电量相对少;风管机是定频,能耗高,耗电量多。
适用面积不同:中央空调可以多屋使用;风管机只适用于小面积。
噪音不同:中央空调则噪音较小,可以舒适享受它带来的恒温;风管机在运行时噪音较大,影响休息。
二、风管机和柜机哪个实用
风管机和柜机都具有很好的制冷效果,但是也存在一定的差异。相同匹数的风管机和柜机,风管机的制冷效果就要比柜式空调好一些。大家在使用柜式空调的时候,它的风都是持续往一个方向吹的,把室内的温度降低,不会改变方向,虽然风量是很大,但是方向不会改变,需要一定的时间才能把室内的温度降低,这样的话,就会耗电。而风管机的冷风是从下往上吹的,房间内的温度可以快速的下降,送风量也比柜机要大,不会持久地向同一个方向送风,它的送风温度小,范围广,舒适感比较好。
但是从制热的效果来说,那么柜机就要比风管机好很多了。因为风管机的热风是从侧面出来的,效果一般,热气都跑到天花板上去了,整个房间的温度很难得到上升。但是柜机的热气是从下往上的,可以快速的将室内的温度提升。
另外,风管机和柜机在运行过程中,都会产生一定的噪音。但是柜机的噪音相对来说要小很多,而风管机的噪音就要大很多,这个噪音的来源与风管机的本身质量没有关系。引起风管机噪音的根源是风管机的封口以及型号、风量、风压,这些设备都会引起风管机在运行过程中产生噪音。
可见,风管机和中央空调是存在区别的,如设备不同,中央空调是多个室内机由一个室外机带动;风管机空调和普通空调一样,室内机和室外机各一台。
