电视机是现代家庭常见的家电,电视机在使用过程中容易屏幕出现花屏的情况,究竟电视机屏幕出现花屏是什么原因?应该怎么处理?今日就由PChouse为你一一解答。
一、电视机屏幕出现花屏是什么原因
1、一般先尝试检查视频连接线是否正常,如果重新连接且重启之后问题依旧,一般是由于电视机内部硬件出现故障。
2、如果是开机时电视显示正常,在几分钟之后变成花屏,变成花屏之后屏幕的亮度变亮,一般可以通过测量逻辑板上的GAMMA校正电压,常见的就是AS15-G故障,可以触摸AS15-G是否发烫。如果会烫手则判断为AS15-G故障。主要测量各个GAMMA电压是否异常,以判断具体哪一个GAMMA电压错误,更换新的AS15-G即可恢复正常。
3、如果是屏幕的色彩显示混乱导致的花屏,一般可判断为液晶屏本身的问题。因为液晶屏显示图像要有背光源和能够改变液晶体排列方向的电路,该电路分别控制着液晶RGB三种颜色像素小点,一旦出现故障就会导致却色或引起花屏。
4、由于以上的两种导致的原因都涉及拆机检查,建议一般的用户联系相关品牌电视的售后服务人员对电视进行全面的检测和保修。
二、电视机屏幕出现花屏怎么修
1、首先测量主板时钟输出是否正常。
2、然后检查主板信号R\G\B由输入到主芯片部分线路(有无虚焊、短路,电容电阻有无错值。
3、最后检查主板信号输出到输出到屏的连接座部分线路有无虚焊、短路 (IC脚、排阻及座、双列插针,特别注意扁平插座,必要时替换屏`或更换通用驱动板。
4、若出现白屏现象表示背光板能正常工作,首先判断主板能否正常工作,可按电源开关查看指示灯有无反应,如果指示灯可以变换颜色,表明主板工作正常。
5、然后检查主板信号输出到屏的连接线是否有接触不良(可以替换连接线或屏)。检查主板各个工作点的电压是否正常,特别是屏的供电电压。
6、最后用示波器检查行 场信号和时钟信号(由输入到输出),换上以写程序的通用板试机。
可见,电视屏幕出现花屏原因众多,想要处理花屏问题,就需要排查原因,一般先尝试检查视频连接线是否正常,如果重新连接且重启之后问题依旧,一般是由于电视机内部硬件出现故障。
