电视机是现代生活中再常见不过的家电,电视机在使用过程中容易出现变色亮点,究竟白色亮点是什么原因?应该怎么处理?今日就由PChouse为你一一解答。
一、电视机屏幕出现白色亮点什么原因
1、电视机的显像管坏了,需要更换方可解决。
2、电视机的背光板有异常或坏点了。
3、电视电路出现虚焊的现象造成的电视屏幕有亮点,需将虚焊的地方重新进行焊接,就能解决因为电视机电路板虚焊而导致的电视屏幕亮点的问题。
以上3点都需要让专业的维修师傅拆机检测,如果还在保修期的话,就送至电视的售后店维修,如果液晶电视屏幕不超过3个亮点属正常范围之内,超过就有问题。
二、电视机屏幕出现亮点怎么解决
1、记号笔挤压法。开启电视机把屏幕显示设置为一个纯黑色的画面(或者其他和坏点颜色对比鲜明的纯色),这样就可以让亮点一目了然。找一支笔帽圆滑的笔,将其笔帽对着亮点轻轻挤压,这时会看到白色的光芒,如果没有,可以稍微加大一些力度。大约挤压5~10下后,显示屏内部的液晶流动,就可以让卡住的像素恢复正常,进而让亮点消失。
2、热毛巾加热法。使用笔帽挤压液晶屏幕,可能会因为用户用力过大对屏幕造成伤害,如果担心对力量拿捏不准,可以使用比较安全的热毛巾加热法修复亮点。将毛巾放在热水中浸湿,如果条件允许的话,用火对盛水的盆子进行加热,直到其底部出现气泡为止。然后把毛巾捞出来,戴上隔热手套将它拧干。将热毛巾放在有亮点的屏幕上,尽量保证热量集中在亮点处,热敷10分钟左右,使得显示屏内部的液晶受热流动,从而让亮点消失。
3、软件修复法。由于电视产品的功能越来越丰富,还可以通过软件对其进行坏点修复。以《液晶显示器亮点坏点修复工具》的软件为例,首先将液晶电视与电脑连接,并切换信号源到相应端口,打开软件,将显示器设置为最佳分辨率,并关闭Windows的屏保程序。如果有多个亮点,可以先在“Flashwindows”选项中设置闪烁点的个数。这时在屏幕上就会出现多个闪烁点,用鼠标将它们拖动到亮点的位置上,同时点击右键可以设置它们的颜色。然后在“Flashsize”中选择闪烁点的大小,接着通过“Flashinterval”调节闪烁周期,最后点击“Start”进行修复。般情况运行时间需要在20分钟以上,多数情况则要1224小时才会生效。这种方法可以修复大多数亮点,对液晶电视、笔记本液晶屏等的亮点也有修复作用。
可见,电视机出现亮点需要排查原因,如电视电路出现虚焊的现象造成的电视屏幕有亮点,需将虚焊的地方重新进行焊接,就能解决因为电视机电路板虚焊而导致的电视屏幕亮点的问题。
