洗衣机进行脱水时,一般都会挺大的声音。那滚筒洗衣机脱水时声音特别大怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
1、安装问题。
滚筒洗衣机的内筒是可以活动的,在运输过程中为避免摇荡造成的损坏,会用螺栓将内筒固定住。而在安装过程中,如果因为疏忽而忘记将螺栓拆下,在脱水是,内筒无法自由晃动,则可能会产生较大的声音。
解决办法:将洗衣机背部的螺栓拆卸下来。
2、洗衣机摆放不平稳引发的震动噪音。
洗衣机需要摆放在水平、平稳的地面,这样可以有效减少机身晃动,进而减少噪音。
3、内部零件老化或损坏。
如电机连接滚筒的传送皮带老化、减震弹簧松弛、平衡滚筒离心力的配重块等零件的损坏,也会导致机身发出较大的噪音。
解决办法:联系售后更换零部件。
4、洗衣机衣物较少。
一般而言,洗衣机衣物如果比额定容量少很多,则可能造成洗衣机震动过大,噪音加大。
解决办法:增加衣物,不要超过额定容量。
