一旦家里的空调出现故障的话,需要找出具体的原因。那tcl空调显示e0是什么原因?PChouse带大家一起了解下吧。
TCL变频空调显示e0表示EEPROM参数故障,需要联系售后进行维修,故障原因可能是插脚松脱接触不良或断线,也可能是外机控制电路板异常等造成的。具体原因如下:
1、可能是环境温度过低导致出现低压保护:这种情况建议用温度枪探测周围环境温度确认,如果环境温度正常,则建议联系售后派工程师上门检查空调温度探测设备部分是否异常。
2、可能是控制故障或者系统故障:这种情况可以先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。
3、可能是线路问题或者低压开关问题:这种情况可以把外机连接线和插头,把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。
