空调出现故障的话,会影响它的使用。那tcl空调显示e2是什么故障?PChouse带大家一起了解下吧。
tcl空调显示e2是室内管温热敏电阻短路或断路。一般是温控系统故障或者是散热效果不好导致的。打开内机盒盖取出过滤网,插在铜管旁边的一个带铜头的东东就是,把他剪断,如果还显示E2,则说明是它出问题了。具体问题还需要联系售后上门修理。
判断是控制故障还是系统故障,可先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。
