如果机械键盘使用过程中,轴出现损坏,需要进行更换。那机械键盘怎么换轴?PChouse带大家一起了解下吧。
1、开始拆键盘,先将机械键盘的外壳打开。
2、用镊子尖对准卫星轴轴体和空格菊花连接的缝隙,用手把稳空格键,用镊子别住空格下沿向上一翘,空格的一段已经上去了,然后在用同样的方法翘另一面,左右均匀用力,几下空格就下来了 。
3、开始最重要的部分,开机械轴的上盖,工具还是镊子,用尖端别住上盖的左右卡扣,用力一翘,开!当然不要用力过猛,把轴给弄下来 ,左面翘完翘右面,上盖就开了。
4、拿出来,换新的放进去,把盖子盖上,搞定。就是放的时候别把轴体位置防反了,然后上空格键。为了防止以后再翘空格,可以在轴上到了点油。
5、最后把零部件组装上,可以试试手感。
