如果家里购买了精装房的话,收楼时,需要注意验收。那精装房怎么验收房子?PChouse带大家一起了解下吧。
1、检查墙面和地面装饰面
在对精装修的房子进行验收的时候,可以先从整个房子的墙面和地面开始入手,可以用小锤轻轻敲打墙面看是否能够听到比较空洞的声音,如果有那说明墙面存在空鼓情况,还要看一下墙面装饰材料是否出现开裂等情况,如果墙面涂抹的颜料也要看一下交界区域它的颜色是否出现混杂的情况,检查地面主要是看地面所铺设的材料是否平整,地面材料之间存在的伸缩缝是否均匀。
2、检查配电线路
在对精装修房子内部的线路进行检查时,可以将室内的电闸打开,然后看一下室内的各个开关,包括它的插座是否能够正常通电使用,如果电闸是安装在户外的,那这个时候可以通过拉闸的方法对室内的相关开关插座进行检查,如果是安装了分闸,要注意分别对其进行检验,看这些分闸是否能够完全控制线路,除此之外一般距离地面30厘米的插座应该带有相应的保护装置。
3、确认装修材料和家电品牌型号
在购买精装修房子的时候一般购房合同内容中都应该标明精装修房子内部所使用的相应装饰材料,包括它的品牌还有型号,所以大家在对精装修的房子进行验收的时候,也要根据合同内容对装修内部所使用的材料还有材料的品牌,还有它的型号进行检查,以防有些开发商投机取巧,运用差品质的材料代替合同规定的材料使用。
4、看卫生间是否渗漏
一般来说卫生间往往是用水比较多的空间,所以对于这个空间的上下水管道要严格进行检查,要看一下卫生间内部所使用的上下管水管是否有出现渗漏或者是堵塞的情况,还要检查卫生间内部的马桶、浴缸还有地漏部分,在检查时可以将水龙头打开,看排水的速度。
