电热毯可以反过来铺吗
2022-4-14 来源于:pchouse PChouse原创
  铺设电热毯也很讲究,以免使用过程中引起事故。那电热毯可以反过来铺吗?PChouse带大家一起了解下吧。
  电热毯可以反过来铺。不过,虽然电热毯的电热丝都是放在两层毛毯中间,但电热毯的一面是有电线开关的,而电线头需要放在床头一方,并且有电线头开关的一面要朝上,这样是为了避免在使用过程中压到电线,进而导致线路不畅,以此也来区分正反面,所以是电热毯是正反面的。
  部分电热毯是可以双面使用的,因为电热丝的排布是比较均匀的,无论是正铺还是反铺,制热效果都是一样的,但是也会有部分电热毯是不能反着铺的。
  那些不能反着铺的电热油反着铺虽然同样能制热,但会大大降低使用寿命,如果有出汗的情况的话,那反着铺还会增加漏电的风险,建议不确定自己买的电热毯能不能反着铺的话,建议还是不要反着铺。
