吹风机突然不吹了是不是坏了
2022-4-14 来源于:pchouse PChouse原创
  吹飞机是常用的电器之一,平时可以用来吹头发或湿的衣物。那吹风机突然不吹了是不是坏了?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、焊点脱落:不通电了,自己动手能力强拆开接上就可以了,一般电吹风不通电了可能是因为是焊点脱落了,又或者内部线路松动,或者短路了,先检查看看版,如果实在不行就拿去维修店维修。
  2、由于温度过高,吹风机开启了温控保护功能:如果电吹风使用过程中突然就不工作了,可能是因为温度太高了,温控装置自动切断了电源,等温度降下来就可权以用了。
  3、也有可能是因为吹风机的寿命太长,导致零件出了问题。吹风机在长时间运转的情况下,身体的温度会上升,超过一定的数值,就会导致电吹风内部的电子元件烧坏,不能工作,需要重新安装。
