如果在外面租房来住的话,需要知道怎么看清楚电表。那出租房电表走的太快怎么解决?PChouse带大家一起了解下吧。
1、观察电表面盘上脉冲指示灯闪烁情况
切断家里配电箱内总开关或拔掉家里所有电器设备插头,确定没有设备在用电后,观察电表面盘上脉冲指示灯闪烁情况,一般在10分钟之内没闪烁或只闪烁1次,电表运行正常。若指示灯多次闪烁,电表运行不正常。
2、开启一台功率相对稳定的电器设备观察电表计量数值
关掉家里所有电器设备,记录电表显示度数后,开启一台电热水器或电饭煲一段时间后关掉,记录此时电表显示度数,将两次度数相减得到的是刚才所开启设备的用电量。根据设备铭牌上标注的功率,通过计算得出该设备所消耗电量与电表记录的电量进行比较,判定电表计量是否正常。
3、抄录电表显示的总电量、峰电量和谷电量数值计算判断
在同一时间内抄录电表显示的总电量、峰电量和谷电量数值,如峰电量与谷电量相加后的数值与总电量相等时,电表计量正常,反之不正常。
