木芯板衣柜开裂是怎么回事 木芯板衣柜开裂如何修补呢
2022-4-19 来源于:pchouse PChouse原创
  木芯板衣柜在长期使用以后可能会出现开裂的情况,木芯板衣柜开裂以后会变得不美观,究竟木芯板衣柜开裂是怎么回事呢?木芯板衣柜开裂如何修补呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、木芯板衣柜开裂是怎么回事
  1、木芯板衣柜出现开裂可能是湿胀率高,板材受潮会吸湿胀大,致使接缝开裂,从而就容易导致衣柜变形。虽然木芯板比实木板材稳定性强,但怕潮湿,木芯板含水率不高,在10%—13%之间,如果处在潮湿的环境中,容易受潮开裂。
  2、木芯板会受到气候变化的影响,木芯板出现开裂的情况可能是经过夏天的高温湿热以及夏秋的交替季节,气温变化大导致木芯板衣柜的含水率发生急剧变化从而引发板材的开裂。
  3、木芯板衣柜开裂也可能是使用和保养不当导致,比如放置在靠窗的位置,导致长时间的暴晒,或是湿毛巾擦拭灰尘,随意挪动木芯板衣柜,导致衣柜受损,影响耐用度,时间一长就会变形开裂。
  二、木芯板衣柜开裂如何修补呢
  1、如果木芯板衣柜是少量漆膜出现开裂的情况,可以通过补漆来进行修补。如果木芯板衣柜开裂的面积比较大的话,可以将衣柜开裂处磨平以后在进行重新刷涂。如果是单块木芯板板材开累,可以考虑换一块板材重新安装。
  在日常使用木芯板衣柜的过程中要注意维护和保养。日常使用木芯板衣柜要保持室内通风干燥的环境。经常性地保持室内通风,即可使室内的潮湿空气与室外交换,又可使木芯板衣柜中的化学物质尽量挥发排向室外,常有的做法是经常打开窗户或房门,使空气对流或采用空气调节系统及换气系统。
  木芯板衣柜开累可能是长期待在潮湿的环境中,导致板材的含水量过高而出现开裂。如果木芯板衣柜出现开裂,并且情况严重的话可以更换板材再重新安装。
