文章详情
调光玻璃是如何制作的 调光玻璃有哪些选购技巧
498662022-4-19 来源于:PChouse PChouse原创
  调光玻璃是一种新型的玻璃类型,越来越多人在安装房屋玻璃的时候会选择调光玻璃,那么调光玻璃是如何制作的呢?调光玻璃有哪些选购技巧呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、调光玻璃是如何制作的
  1、一步真空成型法。真空成型的原理是,把经适当加热装置加热软化的热可塑性树脂薄板蒙敷在为进行真空吸引而钻有许多小孔的模型上,然后将其外部与周围空气密封隔绝,再从真空抽气孔把模腔内部的空气急速排除。
  2、高压釜加工法。高压釜加工的前道工艺实际类似一步法加工,后期才用高压釜高压高温成型。高压釜加工可有效避免气泡,开胶等现象,但缺点也是显而易见,由于高压釜成型的玻璃承受的压力2倍于一步法真空成型,而调光玻璃的主要夹层材料导电薄膜会因收缩率大造成的导电镀层断裂或电阻率加大,使调光玻璃成品的性能和使用寿命大大缩短。
  3、水浴法。水浴法是将密封的夹具浸入100度的水槽中,是各种加工工艺温度最准确和均匀的,但夹具的制造难度非常大,只有日本厂家采用。
  二、调光玻璃有哪些选购技巧
  1、在选购调光玻璃前要提前确定好需要购买的尺寸。调光玻璃的尺寸要根据自身的需求进行选择。在选购之前要确定好调光玻璃所需要使用的位置,测量出所需要安装的位置的大小以后再进行选择。在选择调光玻璃尺寸的时候要尽量选择一体的尺寸。尺寸越大,越难生产,许多厂家对一些宽度超过其调光膜最大尺寸的订单要求他们分块拼接,但对调光玻璃而言,如果用宽度很窄的玻璃多片拼接,视觉上是比较难看的
  选购调光玻璃要看其透光性。品质好的调光玻璃通电时透光率极好,清晰透明、外观漂亮且断电时透光而不透明,可极好地保护隐私。在选购的时候可以把手掌放在玻璃背面,断电状态下,从正面去看背面的手掌,虽然可见其模糊的背影,但必须不得看到手掌的指纹。或可把一物体放在据正面玻璃3cm处,在两边光线均衡且非一面背光,一面强光的情况下,从反面看,应看不到该物体较佳。品质较好的调光玻璃透光率应在75%左右。
  调光玻璃的制作方法主要有一步真空成型法、高压釜加工法和水浴法三种,在选购调光玻璃的时候要提前确定好购买尺寸,购买的时候尽量选择一体的调光玻璃。
取消
所有评论
