正确安装压花玻璃能够避免许多后续会出现的使用问题,那么压花玻璃如何正确安装呢?压花玻璃安装时的注意事项呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、压花玻璃如何正确安装
1、首先需要玻璃安装处需要玻璃的具体尺寸。然后根据玻璃的尺寸选择合适的安装配件的位置。也就是说压花玻璃在加工的时候要留出合适的可以安装玻璃专用配件的位置。因为在安装时在进行加工是很困难的。
2、要决定下来玻璃隔断安装的地方,然后在地面弹线,画出位置线,然后再用垂直线法在墙上或者柱上弹出位置和高度线,如果是有框玻璃隔断,那还要标出竖间隔和固定点的位置。
3、在制作框架时要注意保持其和玻璃在同一个水平面上并垂直于地面。此外,还要在框架四周内壁沿口处粘贴橡胶条,使其保持稳固。安装压花玻璃时要注意安装一块就需要及时固定一块。如果安装的压花玻璃多,需要保持玻璃之间的间隙一致,一般是在3-5mm之间。
4、安装完毕以后给玻璃进行打胶处理,采用专门调配的与玻璃颜色接近的玻璃胶。打胶前应再次检查玻璃安装平整,接缝符合要求后才可打胶,并且应将玻璃表面及接缝处的浮尘全部清理干净。打胶时,应先在接缝两边粘贴美纹纸,留出玻璃胶缝位置,要求所留胶缝宽度均匀,顺直,才能保证打出的玻璃胶顺直、均匀。
二、压花玻璃安装时的注意事项
1、压花玻璃是一种能阻挡一定的视线的玻璃类型,同时又有良好的透光性。为避免尘土的污染,安装时要注意将印有花纹的一面朝向内侧。
2、当所有的压花玻璃都安装完毕以后,要仔细检查一遍,以防出现细节上的差错,要检查压花玻璃侧边的垂直度以及玻璃上下缝是否有对应,如果不符合要求需要重新安装,避免后续使用出现问题。
3、在玻璃隔断下料的时候,要反复的核对现场的尺寸,这样才能确保安装的时候不会出差错,关键的尺寸一定要丈量好,以确保安装连接的时候位置准确,切口光滑、整齐。
压花玻璃再安装完毕以后注意要记得进行打胶,以防后续出现漏风的情况。在压花玻璃安装完毕以后要仔细检查,以免出现细节上的差错。
