压花玻璃是如何制作的 压花玻璃有哪些选购技巧
2022-4-19 来源于:pchouse PChouse原创
  压花玻璃是一种花纹多样的玻璃类型,许多人对压花玻璃的制作不是很了解,究竟压花玻璃是如何制作的呢?压花玻璃有哪些选购技巧呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、压花玻璃是如何制作的
  1、手工成型:主要有吹泡法、冕法、吹筒法等。这些方法由于生产效率低,玻璃表面质量差,已逐步被淘汰,只有在生产艺术玻璃时采用。
  2、机械成型:主要有压延、有槽垂直引上、对辊(也称旭法)、无槽垂直引上、平拉和浮法等。压延法是将熔窑中的玻璃液经压延辊辊压成型、退火而制成,主要用于制造夹丝(网)玻璃和压花玻璃。
  有槽垂直引上法、对辊法、无槽垂直引上法等工艺基本相似,是使玻璃液分别通过槽子砖或辊子、或采用引砖固定板根,靠引上机的石棉辊子将玻璃带向上拉引,经退火、冷却、连续地生产平板玻璃。
  平拉法是将玻璃垂直引上后,借助转向辊使玻璃带转为水平方向。这些方法在70年代以前是通用的平板玻璃生产工艺。
  二、压花玻璃有哪些选购技巧
  1、看压花玻璃的厚度。压花玻璃的规格按厚度通常分为2mm、3mm、4mm、5mm、和6mm,也有厂家会有生产8mm和10mm的压花玻璃。一般2mm、3mm厚的适用于民用建筑物,4mm-6mm的用于工业和高层建筑。压花玻璃的厚度偏差都有严格的标准。对于3mm的厚度偏差不可以超过0.3mm;对于4mm的厚度偏差不可以超过0.35mm;对于5mm的厚度偏差不可以超过0.4mm。
  2、看压花玻璃的类型。压花玻璃按其透视性可分为近乎透明可见的、稍有透明可见的、几乎遮挡看不见的和完全遮挡看不见的;按其类型分为压花玻璃、压花真空镀铝玻璃、立体感压花玻璃和彩色膜压花玻璃等。压花玻璃与普通透明平板玻璃的理化性能基本相同,仅在光学上具有透光不透明的特点,可柔和光线,并具有保护私密的屏护作用和一定的装饰效果。
  3、看压花玻璃的外观。品质优良的压花玻璃的杂质会比较少,在对压花玻璃的线道、热圈、夹杂物、气泡、皱纹、伤痕、裂纹和压口等进行检查时,将玻璃垂直放置,在自然光线下,观察者距玻璃0.6m,目光与玻璃面垂直进行观察。
  压花玻璃的制作主要分为手工成型和机械成型两种。在选购压花玻璃的时候要关注玻璃的厚度、类型和外观。
