许多家庭在选择电视柜的时候会考虑选购红木电视柜,选购红木电视柜不仅要关注其品牌、结构,还要关注其尺寸大小,那么红木电视柜选择多大尺寸的好呢?红木电视柜如何正确选择呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、红木电视柜选择多大尺寸的好
1、红木电视柜的尺寸一般根据电视的尺寸来定,红木电视柜一般比电视机的尺寸长三分之二,高度一般在400到600毫米之间。
2、红木电视柜一般高度以坐在沙发看电视为例:坐面高40cm,坐面到眼的高度通常为66cm,合起来是106cm,这是视线高,也是用来测算红木电视柜的高度是否符合健康高度的标准。若无特殊需要,红木电视柜到电视机的中心高度不要超过这个高度;如果挑选非专用电视柜的红木柜做电视柜用,70cm高的柜子为高限。
二、红木电视柜如何正确选择
1、关注红木电视柜的品牌。在选购红木电视柜的时候要选择有品牌的、值得信赖的商店、厂家、老字号。一般来讲,他们的产品质量会有保障,而且售后服务也很好,没有后顾之忧。
2、关注红木电视柜的尺寸。购买红木电视柜之前,最好是先量好客厅电视墙的尺寸。电视柜尺寸选择标准,要根据房间大小来定,还要根据个人爱好,和其他家具的合理搭配等。
3、关注红木电视柜的结构组合方式。全红木电视柜一般是靠榫卯拆装的,因此真正的红木家具不用一点胶水,不用一根铁钉,这样有利于防止红木家具开裂。
红木电视贵的尺寸要根据所购买的电视大小来进行匹配选择,在选购红木电视柜的时候要关注红木电视柜的品牌、尺寸和结构组合方式,对比后再来进行选择。
