在厨房墙面砖铺设完毕以后,人们可能会遇到厨房墙面砖出现脱落的情况,究竟厨房墙面砖脱落是什么原因呢?厨房墙面砖脱落如何修补呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、厨房墙面砖脱落是什么原因
1、厨房墙面砖脱落可能是墙面砖的质量问题,一般来说规定厨房墙面砖的吸水率应该不超过18%,但是很多厨房墙面砖的吸水率都达到了20%,最多的达到了25%以上,厨房墙面砖吸水后砖坯膨胀,如果再遇到天气寒冷,就会出现脱皮,裂纹,甚至是爆裂脱落。
2、厨房墙面砖脱落可能是在铺贴之前没有做好基层的处理。基层表面过于平滑粘贴面砖前基层过于干燥的话,会致使基层回水快,造成粘接层与基层由于缺乏摩擦阻力和粘结水分,很难紧密结合,另外由于外保温墙体表面不平,或者墙面垂直偏差,导致基层表面出现局部抹灰打灰过厚造成粘结灰浆粘结力引起灰浆坠,会影响面砖与基层的结合,基层抹灰过薄,不易粘结压实也会导致面层脱落影响与基层的结合。
二、厨房墙面砖脱落如何修补
厨房墙面砖脱落修补要判断厨房墙面砖脱落的区域砂浆是否有松动,不同情况的处理方法也是不相同的。
1、若砂浆未松动,仅是厨房墙面砖脱落,可将厨房墙面砖背面和四周粘附的砂浆刮净后,在107胶中掺入少许水泥成糊状,在厨房墙面砖背面均匀地涂上薄薄的一层,稍后压紧厨房墙面砖即可粘牢。
2、若砂浆连同厨房墙面砖一同掉落,先在原基础面上轻轻凿些毛坑后,用拌有107胶的砂浆重新镶贴,或用水泥、E-44环氧树脂、丙酮、乙二胺(化工商店有售)按5:3:2:1的比例拌匀后,用毛刷在基础面上刷一层,然后将脱落的厨房墙面砖压上去,直至砂浆硬化。
厨房墙面砖脱落可能是墙面砖的质量问题,也有可能铺贴的时候不规范,没有做好墙面基层处理导致,在遇到厨房墙面砖脱落的时候需要先判断脱落的情况再选择处理方法。
