由于每天基本上都是需要热水器,如果不出热水,只出冷水的话,是怎么回事呢?PChouse带大家一起了解下吧。
1、频繁使用热水,水箱内的水尚未加热。关闭出水阀,让让箱内的水加热后再使用。内部电路自动跳闸。为了防止电热水器超温而发生危险,电路里设置了超温跳闸的保护装置,手动可恢复限温器。
2。断电,水冷却。检查插座是否有电,供电是否进入电热水器电路中;电路故障。比如,电热棒烧断,灯亮不加热;电路板故障、继电器损坏等未能送出加热信号;温控传感器损坏。
3、温度控制设置太低。温控开关设置过低,水箱的水无法加热,一般设置在80%左右,检查电源是否打开了,混水阀是否工作正常,加热部分是否坏了,只要这三项都正常肯定能出热水。
