文章详情
厨房地板砖铺设完多久可以踩 厨房地板砖铺设完多久可以美缝
566862022-4-18 来源于:PChouse PChouse原创
  在厨房地板砖铺设完毕以后,人们不太了解铺设完多久以后才能够踩踏,许多人会对厨房地板砖进行美缝,但人们也不太了解铺设完毕后多久可以美缝,那么厨房地板砖铺设完多久可以踩呢?厨房地板砖铺设完多久可以美缝呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、厨房地板砖铺设完多久可以踩
  1、厨房地板砖铺设完毕以后能够踩踏的时间需要根据铺设的方法而定,一般来说干铺需要1天左右,湿铺需要10天左右。地板砖铺设有两种工艺:干铺和湿铺。如果干铺施工,在结束6~8小时就具有一定的强度,这个时候可以踩地板中间,不要踩链接的缝隙处就可以。24小时后可以大胆的踩了。如果是湿铺的话,水泥基本需要10天左右才可以好,所以要10天后才能踩。
  2、厨房地板砖铺设以后一般情况下,水泥砂浆在2小时后就会开始凝固,48小时以后就可以在上面走动,但是要完全干透需要4、5甚至更长的时间,所以24小时以后,有条件的可在常温下盖锯末子浇水养护48小时,养护期间不要踩,直到稳固。
  二、厨房地板砖铺设完多久可以美缝
  1、一般来说,厨房地板砖在铺设完以后要等到水泥砂浆完全干透了以后才可以进行美缝,通常情况下,贴完地砖之后大约需要3~10天左右的时间,才可以开始弄美缝,如果期间遇到梅雨、阴天等天气情况,那等待的时间就会更长。从装修顺序上看,在做完橱柜、弄完水电等一系列工作之后,没有粉尘的情况下,才能开始做美缝。
  2、对厨房地板砖进行每逢要等到地砖底料完全凝固干燥之后才可以做美缝,并且在做之前需要保持地面缝隙的整洁干净性,否则会影响整体效果。
  3、对厨房地板砖进行美缝能够防止滋生细菌,缝隙中容易积灰积尘,水渍也很难清理,缝隙中往往会滋生细菌。而美缝剂能填补缝隙,避免污渍堆积在缝隙中,防止细菌的滋生,也有效的减少了清洁的难度。也能够防水防潮,美缝剂是一款能防水防潮的产品,避免表面水分的进入,时刻保持缝隙中的干燥。尤其是南方地面容易潮湿的城市,美缝剂的这一作用非常明显。
  厨房地板砖铺设完毕以后需要等到水泥砂浆完全干透以后才能够踩踏,具体的时间需要根据环境所定。厨房地板砖铺设完毕以后也是需要等待水泥砂浆完全干透以后再进行施工。
取消
所有评论
