在厨房地板砖铺设完毕以后,许多人为了美观会给厨房地板砖的缝隙进行美缝处理,那么厨房地板砖美缝怎么做呢?厨房地板砖美缝施工时的注意事项呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、厨房地板砖美缝怎么做
1、首先要确定好厨房地板砖美缝的施工类型,美缝的施工类型有两种,分别为满填和半填。满填施工就是瓷砖缝隙是空的,里面什么都没有,直接填美缝剂;一般做2-3遍美缝剂,甚至更多遍数;成本也随之翻倍。半填施工就是瓷砖缝隙填平、填满勾缝剂;用清缝工具清出瓷砖边缘(用于粘接美缝剂);深度大约0.8mm;打入一次美缝剂。
2、进行厨房地板砖的施工要先横后竖:清理瓷砖缝隙(壁纸刀平放;刀刃与瓷砖边线平行;刀片与地面几乎平行),大约0.8mm的凹槽;凹槽两侧露出瓷砖边即可。
3、缝隙清理干净后,拧开管盖装上混合管,管头卡在胶枪的卡口上。装好混合管后,从下方用美工刀斜切45度角,切记开口要比瓷砖缝隙小,如果本身瓷砖缝隙比较小,可以不用切胶嘴。
4、压缝的工具比较多,可用刮板或者压缝 钢球、手指套沿着缝隙压出 U型面就可以了。施工之后24小时(夏天一般24小时,冬天一般48小时,具体看天气情况),用清缝铲刀清理瓷砖上多余缝隙。
二、厨房地板砖美缝施工时的注意事项
1、美缝施工必须在干燥环境中施工。如果施工环境比较潮湿,水蒸气蒸发会渗透到美缝剂中,根据产品本身的特性,在产品固化前,水蒸气会改变美缝剂的分子结构,使固化剂效,导致美缝剂变色。因此施工时保证地面一定要是干的,在没有完全固化之前一定不能沾水,如果需要做填缝,也要等到填缝剂干燥后才可进行美缝施工。
2、在进行美缝施工之前要保证胶枪一定要好。因为美缝剂材用到一半的时候,胶枪不好,会影响到美缝剂的施工,胶枪质量太差,用到半的时候很难打出美缝剂。
3、如果厨房地板砖的缝隙太小料渗透不到缝里,不牢固,所以1mm以下是不建议做美缝的,1mm以上则都是需要做美缝的。
厨房地板砖在进行美缝的时候要注意如果缝隙比较小是不建议进行美缝的,美缝的时候建议先横后竖。
