文章详情
厨房地板砖拱起是怎么回事 厨房地板砖拱起怎处理
620762022-4-18 来源于:PChouse PChouse原创
  厨房地板砖在铺设完毕以后,人们可能会遇到厨房地板砖拱起的情况,究竟厨房地板砖拱起是怎么回事呢?厨房地板砖拱起怎处理呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、厨房地板砖拱起是怎么回事
  1、厨房地板砖出现拱起可能是因为瓷砖留缝不当,在铺瓷砖的时候,需要留有一定的缝隙,以免热胀之后,瓷砖和瓷砖之间挤压而拱起,一般在购买瓷砖的时候,商家都有十字架赠送的,如果没有,也可以单独来购买,贴瓷砖的时候,用到十字架,缝隙也可以更整齐。
  2、厨房地板砖出现拱起空鼓的情况也有可能是地面基层不平整,不洁净,地面的基层一定要找平,地面基层不平整,凹凸起伏太大会使瓷砖与地面的接触不充分,造成空鼓。基层地面强度不够、有油污、基层地面松散都会直接影响到瓷砖粘结剂的粘结力,导致空鼓甚至脱落。
  3、厨房废板子出现拱起可能是瓷砖粘结剂批刮不均匀。瓷砖粘结剂批刮不均匀,贴砖后瓷砖与地面不是全面接触,会导致粘贴后平整度不够、砖面开裂、绷瓷、空鼓、脱落。不同大小的砖,要根据粘接剂厂家的指导选用不同型号的齿型抹刀,铺贴时要揉压到位,调整平整度,并在铺贴完成24小时后进行勾缝。
  二、厨房地板砖拱起怎处理
  1、厨房地板砖如果出现空鼓起供要重贴,但是在贴之前,我们需要对空鼓地方的基层做进一步的处理,基层应当保证无砂砾等杂质,然后再用水泥砂浆,或者是瓷砖胶来粘贴重铺。
  厨房地板砖施工前应检查基层完成情况是否符合设计及规范要求,基层是否平整,如有不平整应提前一天进行剔凿及修补处理,与上一道工序作好交接检手续;检查地砖的规格尺寸是否符合设计及现场实际尺寸间的模数关系;检查施工面气温是否利于施工(冬季温度低于0℃时应停止施工);熟悉图纸及现场情况。
  厨房地板砖出现拱起的情况可能是因为瓷砖留缝不当、基层不平整或是粘合剂不均匀导致。遇到厨房地板砖拱起的情况需要重新铺贴地板砖。
取消
所有评论
