文章详情
内墙砖如何正确铺贴 内墙砖铺贴时的注意事项
364202022-4-18 来源于:PChouse PChouse原创
  内墙砖正确铺贴能够尽可能避免后续出现空鼓、脱落的情况,但是许多人对内墙砖的铺设还不太了解,那么内墙砖如何正确铺贴呢?内墙砖铺贴时的注意事项呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、内墙砖如何正确铺贴
  1、贴地面砖应由内向外贴,如地面有坡度或有地漏儿,应注意按排水方向找坡;墙砖应从下向上铺贴,为美观起见,最底层的砖应后贴。墙砖贴完后再压地砖,遇有半块砖时,应尽量放在下面。另外,一面墙不能一次贴到顶,以防瓷砖自重较大,引起塌落。
  2、贴内墙砖准备粘结剂前,瓷砖不应浸水,但要用钢丝刷除去砖背面的松散物质,并用湿布抹去砖背的浮尘。然后按照生产商建议的比例将水或乳液放到搅拌桶中搅拌直至粘结剂均匀无结块。初始搅拌后的粘结剂应静置在搅拌桶中,直到生产商推荐的熟化时间过后搅拌一下再使用。
  3、墙面砖有着较高的含水率,在粘贴时必须考虑到这一特性。贴砖前基层应充分浇水湿润,瓷砖也应在水中浸泡至少20分钟后方可使用。否则,砂浆中的水分被干燥的基层和瓷砖迅速吸收而快速凝结,会影响其黏结牢度。墙砖也会从水泥里吸收水分,使水泥无法起到粘贴剂的作用。
  二、内墙砖铺贴时的注意事项
  1、在进行内墙砖铺贴之前要对规格尺寸进行逐一检验,尺寸误差大于0.5毫米、平整度大于0.1毫米的产品,不仅会增加施工的难度,同时装修后的效果差,也不能用于工程。
  在铺设内墙砖的时候要注意及时清理干净砖面。贴内墙砖铺设好的砖面应该及时清理干净,特别是去除残留其上的粘结剂。合格的粘结剂干硬后即使在陶瓷砖面上也不易被清除掉。清理好的瓷砖面应该立即摆放标识进行隔离,避免污染或扰动,直到下一个填缝工序。
  内墙砖在铺设的时候要注意如果使用粘合剂进行铺设,铺设之前瓷砖不应浸水。在内墙砖进行铺贴之前要注意要对瓷砖的规格进行检验,以免出现误差导致装修效果不好。
取消
所有评论
7284
