文章详情
内墙砖脱落是什么原因 内墙砖脱落如何修补
322102022-4-16 来源于:PChouse PChouse原创
  许多人在进行房屋装修的时候会使用铺贴内墙砖,在长期使用的过程中,人们可能会遇到内墙砖脱落的情况,究竟内墙砖脱落是什么原因呢?内墙砖脱落如何修补呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、内墙砖脱落是什么原因
  1、内墙砖脱落可能是在铺设之前没有将基层清理平整。贴砖前应清理基层,如墙面上有石灰膏、乳胶漆、壁纸等装饰物,或地面上有污物,一定要清理干净,否则水泥砂浆与基层黏结不牢;另外,如果墙体自身有裂缝,应做妥善处理后才可贴砖,以免日后基本结构裂缝变大导致墙面砖开裂或脱落。
  2、内墙砖如果是大面积脱落,多半是施工质量问题,但如果施工团队在铺贴之前说明了,瓷砖有问题,则极有可能是瓷砖质量的问题,一些瓷砖的质量,热胀冷缩比较严重,也会导致瓷砖起拱,空鼓脱落。
  3、内墙砖的吸水率较低也有可能导致瓷砖脱落,如在未与水泥完全粘贴时受到大的冲击力(如重物撞击,踩踏等),从而造成砖与水泥两个不同物体出现分离,砖底出现空鼓。
  二、内墙砖脱落如何修补
  1、首先将脱落的瓷砖,放到墙面脱落处进行比对,看是否平整。若不平整,则需要对墙面的粘贴面进行处理。用铲子将凸起的部分铲除,再用刷子将起砂的地方刷干净,防止一些松散的砂砾,在粘贴瓷砖时,不能粘牢。这里应注意墙面最好是干燥的,若不干燥可使用吹风机吹干,这样便于瓷砖胶固化,更加快速地粘贴好。
  2、铺贴的时候先瓷砖下部对准粘贴位置,然后再以合上的方式按压,如果下方缝隙没有留出来,可以使用铲子稍微撬一下,留出合理的缝隙,然后进行一下按压,并使用胶带将新贴的瓷砖做辅助固定。如此瓷砖就完成了粘贴。如果四周缝隙需要填充,可等瓷砖粘贴固化后,再进行填充。这样就完成了墙面瓷砖脱落的修补。
  3、如果内墙砖是整块瓷砖脱落,可以先把墙上、瓷砖后面的水泥处理掉,然后瓷砖再次泡水,重新上上水泥砂浆,直接贴到墙上用锤子慢慢敲平。
  内墙砖出现脱落的情况可能是因为基层没有处理平整,也有可能是施工问题或者是瓷砖质量的问题。在内墙砖脱落以后修补的时候要看脱落处是否平整。
取消
所有评论
