手提式花洒的出水小怎么办 手提式花洒有哪些优点
2022-4-16 来源于:pchouse PChouse原创
  手提式花洒在使用的时候出水小会导致淋浴体验不佳,在选购手提式花洒之前人们常常会先了解其优点,那么手提式花洒的出水小怎么办呢?手提式花洒有哪些优点呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、手提式花洒的出水小怎么办
  1、如果在水压不低于0.02mPa(即0.2kgf/立方厘米)的情况下,手提式花洒使用一段时间后,如发现出水量减可能是手提式花洒的喷头被杂质堵住了,可以在花洒的出水口处轻轻拧下筛网罩,清除杂质,一般都能恢复如初。但切记不要强行拆卸花洒,由于花洒内部结构复杂,非专业的强行拆卸会导致花洒不能恢复原装。
  2、手提式花洒出水小可能是自来水的水压过低导致,这时候就要增压,一般可以安装增压泵进行增压,可以将增压泵安装在出水管处,或者直接在全屋水管、水表之后安装增压泵,来提高全屋的水压,解决水压小导致手提式花洒出水小的问题。
  二、手提式花洒有哪些优点
  1、手提式花洒不同于顶喷花洒,手提式花洒能够随时取下使用,不仅可以用于淋浴,还能够用于冲洗地板等作用。手提式花洒在洗浴的时候放置在花洒座上能够在洗浴的时候不需要用手拿着花洒,可以解放双手,在洗浴的时候更加方便。
  2、市面上一些手提式花洒设计有节水功能,能够节约用水。有些花洒采用钢球阀芯,并配以调节热水控制器,可以调节热水进入混水槽的流入量,从而使热水可以迅速准确地流出。这类设计比较合理的花洒比普通花洒节水50%。花洒的多段式功能主要就是通过不同的出水孔来进行出水的调节,以达到节水的效果,新型的水淋式花洒可以将水分割成千万个细小如雨点的水粒。单股式的花洒最突出的节水方式则是充分浓缩的水柱,虽冲洗有力,但每个喷头都会自动减少水量。
  手提式花洒出现出水小的情况可能是水压小也有可能是有污垢,如果是水压小可以使用增压泵增压,如果是存在污垢则需要进行清理。手提式花洒能够解放双手而且作用多样。
