苏泊尔电磁炉显示E0怎么办
2022-4-12 来源于:pchouse PChouse原创
  苏泊尔旗下的产品非常多,其中包括电磁炉。那苏泊尔电磁炉显示E0怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
  苏泊尔电磁炉显示E0是,内部电路板上面的稳压电容损坏,电容开裂鼓包就是彻底损坏了,只能通过更换的方式来实现恢复。处理方法如下:
  第一、锅具检测功能显示
  电磁炉在使用的过程中如果将锅具移开,蜂鸣器会自动报警,出现故障代码E0的提示,并且在三十秒之内没有将锅具放上去的话电磁炉会自动关机。
  这样的情况只需及时将锅具放上去的话即可解决故障代码E0。
  第二、功率管过温保护
  在使用苏泊尔电磁炉的过程中,如果功率过高,就会自动停止加热,这时会显示故障代码E0,温度下降后就会继续工作。
  第三、电磁炉的抗干扰保护
  电磁炉在使用过程中如果检测到瞬间电压超过了330V的话,电磁炉会自动停止工作,且显示故障代码E0,在电压恢复正常数值后会继续加热。
