家里的电磁炉如果出现故障的话,需要找出具体的原因。那电磁炉显示e7是什么故障?PChouse带大家一起了解下吧。
电磁炉显示e7故障是线圈盘过热,维修方法是关机重启,如果仍不能解决,建议将机器携带到就近的售后服务网点进行检修。
假如开机运行了一会儿之后才显示e7,这通常是因为电磁炉检测板面的温度太高或者是电压太低,用户需要把温度降低或者是让电磁炉独自使用一个插线板。检测步骤:
①先用万用表测量交流电源输入端是否有220V。如果该电压低于200V或者高于240V时,电磁炉的高低压保护就会动作,此时的故障与电磁炉本身无关。待供电电压恢复正常之后即可消除该故障。
②如果测量的交流电压是正常的,则电磁炉内部的电源高低压保护电路或单片机U202出现了故障。
