一旦家里或楼房出现火灾的情况,需要懂得如何使用灭火器。那二氧化碳灭火器的使用方法有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
先拔出保险销,再压合压把,将喷嘴对准火焰根部喷射。注意事项:使用时要尽量防止皮肤因直接接触喷筒和喷射胶管而造成冻伤。扑救电器火灾时,如果电压超过600伏,切记要先切断电源后再灭火。具体步骤如下:
1、将灭火器提子着火点上风口处,距离火源大约两米左右,不要离火源太远或者太近。
2、放下灭火器,调整喇叭筒的位置,因为二氧化碳灭火器没有黑色软管,应把喇叭筒向上扳70~90度。
3、拔掉铅封和保险栓,注意:保险栓不拔出来,是喷不出干粉的。
4、一手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把,对准上风火源根部进行扫射。注意要喷火焰根部。
5、灭火的时候,人员应站在上风处。持喷筒的手应握在胶质喷管处,防止冻伤。室内使用后,应加强通风。
