老旧墙面怎么翻新
2022-4-08 来源于:pchouse PChouse原创
  房屋随着使用的时间久了,墙面容易出现脱落的情况。那老旧墙面怎么翻新?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、先清理旧墙面,用铁刷将旧墙面上的漆膜全部清除,再用砂纸磨平,这个过程中可以使用水清洗。然后等待墙面干燥。干燥过程中会有白色粉末从墙体内析出,要反复将这些白色粉末刷掉,直到墙体内不再冒出再进行下一步。
  2、 现在将墙面上的凹凸不平的地方处理好,凸出的地方用批土刀批平,然后用砂纸打磨。如果是凹陷处,就用腻子刮平。如果墙面上有病变的情况发生,比如开裂、粉化、气泡等等,这些要采取相应的处理措施。如果不讲病变彻底解决,重新刷上涂料也会再次发生。
  3、基层处理好,并且用腻子找平之后,现在就可以上底漆。为了让墙面涂刷效果好,通常会上两层漆,一层底漆,一层面漆。底漆有的有特殊功能,如果墙面有特殊的情况,那么就要使用这种特殊的底漆。底漆涂刷一层或两层都可以。
  4、底漆涂刷之后就再涂面漆。面漆的环保性和装饰性最重要,它的含醛量低,对人体危害少,不污染环境。而装饰效果强,能让家居环境变好。在涂刷面漆时要注意涂刷方式和涂刷顺序,这样漆膜才能光洁平滑,美观耐用。
