家里安装了电热器的话,方便日常使用热水。那电热水器一天耗电多少度?PChouse带大家一起了解下吧。
热水器的耗电量是与环境温度、使用频率,用水量多少有关的,一般需耗电在2-8度之间。
储水式电热水器功率大多是1500-2000瓦之间,多为1500瓦的,耗电量是不一样的,要根据气候环境温度、自来水的温度、电源电压的高低等不同,加热时间也不同的,夏天和冬天相差就更大了。
如40升的热水器从通电加热到自动断电,大约需要将近3个小时。1500瓦的功率,通电一个小时为1.5度电但当水温达到热水器所设定的温度后(一般为75度),机内的温度开关就会自动切断电源停止加热;而当水箱内的水温下降到所设定的温度后(一般为65度左右),温度开关就会自动通电进行加热,直到水温达到75度时就会自动断电停机加热。
