由于每天都是需要用到热水器,然而,不少人关心耗电是不是太大。那60升电热水器一天耗电量多少度电?PChouse带大家一起了解下吧。
储水式电热水器的耗电量与热水器的功率大小没多少关系,热水器的耗电量要看你使用热水器的时间多少而定,使用热水的时间越多,耗电量就会越高。一般家用的电热水器在40-100L之间,根据家庭用水人数多少选择,大都在60-80L。而电热水器加热满水箱的时间和电加热管功率、进水温度、室温、热水器使用时间是否结垢有关。一般电加热管的功率是1.5和2.0KW,按照60L和2000w的功率计算加热时间如下:
一般电热水器的加热时间和水容量(装多少升)有关,和加热管的功率有关。
60升电热水器的加热管功率2000瓦,那么水温每升高一度需要时间为:t=4200×60÷2000=126秒=2分6秒;
一般情况假设自来水温度15度,加热到60度,需要时间(60-15)×126秒=5670秒=94分30秒=1小时34分30秒。
同样也可以得出:加热到60度的电热水器耗电量是:1.5×2000=3000W=3kW·h=3度电。
