文章详情
电热水器一直开着耗电吗
864742022-4-07 来源于:PChouse PChouse原创
  家里的电热水器使用过程中,需要注意它的耗电问题。那电热水器一直开着耗电吗?PChouse带大家一起了解下吧。
  电热水器一直开着不耗电,这样更加省电。容积式的热水器一般都是设定好一个温度,然后等加热到这个温度的时候,开始保温。温度低到某种程度的时候,就会继续加热。这种热水器是一直开启省电。因为电热水器的保温效果非常好,一热水器的水在甚至可以保温7到10个小时才会完全冷却。而到了某种程度再加热,水本身是有一定温度的,加热的话不需要耗费太多的电。
  就电热水器本身的保温状态下而言,其耗电量是非常小的。所以就是我们一天24小时开着电热器,也就是多用了大概1度电而已。对于其它不同容量的电热水器,大家也可以用这个方法进行简单的核算一下。基本上也就是1度电左右,相差不是特别大。
取消
所有评论
17294
