家里的电视机使用时间长了,容易出现故障问题。那电视打不开但电源灯亮是怎么回事?PChouse带大家一起了解下吧。
1、可能是电视机处于待机状态。此时需要再按一次遥控器的“待机”键就能唤醒电视机正常工作了。如果电视机不是处于待机状态,则可能为硬件方面故障。这种情况建议查看电源模块是否故障、高压板是否故障、显示屏或者排线是否故障等。
2、如果是开机有声音但显示屏不亮,则可能是供屏灯管电源不对引起的,可以先查看电源对高压板供电是否有12V,查看L503对电视机供电是否正常,换上新升压板查看是否可以开机,如果不能就是电视机的屏坏了需要更换。
