文章详情
卫生间水龙头漏水怎么办
729232022-4-07 来源于:PChouse PChouse原创
  如果家里的水龙头漏水的话,需要想办法解决。那卫生间水龙头漏水怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、准备维修工具
  在准备维修卫生间水龙头之前,首先需要准备维修水龙头的螺丝刀(和水龙头上方的螺丝花纹相匹配的螺丝刀)和扳手。
  2、关闸取水龙头
  准备好相关维修工具之后,将家中的总水闸关闭,然后将水龙头的止水胶带拆除,再使用扳手将整个水龙头从管道上方取下来。
  3、去塑料盖板、拧螺丝
  一般在水龙头上方的螺丝处会安装一个塑料盖板,防止水渗入螺丝内部导致螺丝出现打滑的现象,所以我们在维修水龙头的时候就需要将撬开上方的塑料盖板,然后使用螺丝刀将塑料板下方的螺丝给拧下来。
  4、取开关把手、更换铜阀芯
  卫生间水龙头漏水怎么办?找到了卫生间漏水的关键源头,就可以将这一关键源进行更换达到不漏水的效果了。首先取下水龙头的开关把手,然后使用扳手将水龙头内部的铜阀芯取下,重新更换一个新的一模一样的铜阀芯即可。
  5、盖开关把手、拧螺丝、盖塑料盖板
  在更换铜阀芯之后就可以将水龙头进行重新组装起来了,首先将开关把手盖到铜阀芯的上方,在这一过程中需要注意开关把手的开关位置要与把手位置保持一致,然后再将水龙头上方的螺丝拧上,并盖上塑料搅拌,并将拆下来的水龙头接回原处,然后再使用止水胶带进行捆绑,简简单单的水龙头就这样维修好了。
取消
所有评论
