甲醛检测仪在使用的时候,人们可能遇到出现故障的情况,这时候会导致甲醛测试仪测试出来的结果存在误差或是仪器无法使用的情况,那么甲醛检测仪故障的原因有哪些呢?甲醛检测仪坏了如何修理呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、甲醛检测仪故障的原因有哪些
1、甲醛检测仪出现低浓度气体检测不出来的情况,可能是甲醛检测仪的企口被堵住了,也有可能是被测气体的浓度地域甲醛检测仪传感器的检测精度。
2、甲醛检测仪出现检测不准确,数值波动大的情况,可能是甲醛检测仪的传感器使用时间比较长,导致测试出来的结果存在误差,或者是在检测的时候有高浓度的甲醛气体冲击了甲醛检测仪的传感器导致。
二、甲醛检测仪坏了如何修理
1、如果甲醛检测仪出现低浓度气体检测不出来的情况,首先检查甲醛检测仪气泵是否工作正常,用手指堵住进气口5秒如果正常感觉到有明显的吸力,如没有,检查进气口是否被堵塞,通入氮气校准零点或在洁净空气中校准零点,校后进行检测;校准零点以后如还检测不出被测气体,需对甲醛检测仪进行恢复出厂设置;如果以上步骤都操作过还检测不出,需确认现场是否存在被测气体,或者被测气体的浓度低于气体传感器的检测精度。
如果是甲醛检测仪出现检测不准确,数值波动大的情况,确认是否对甲醛检测仪进行了零点校准或目标点校准操作,若在有被测气体的场合进行了零点校准操作就可能检测不出低浓度的气体,若在有被测气体的场合进行了目标点校准,但是校准的浓度值和实际浓度值不符,可能造成甲醛检测仪数值波动大或检测的数值偏小。如果还无法解决问题,需要确认甲醛检测仪是否通入了高浓度的气体或有高浓度的气体冲击了气体传感器,如果有冲击过气体传感器,将甲醛检测仪开机老化运行24小时以后,数值还不稳就可能是气体传感器被冲击损坏,需要更换气体传感器。
甲醛检测仪故障的原因有许多,最主要的愿意那是仪器的传感器问题。甲醛检测仪坏了以后首先要判断故障原因,然后根据具体原因进行处理。
