在选购衣柜的时候,许多人会购买大芯板制成的衣柜,选购的时候人们会关心大芯板衣柜的甲醛含量,那么大芯板衣柜的甲醛含量高吗?大芯板衣柜如何去除甲醛呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、大芯板衣柜的甲醛含量高吗
1、优质的大芯板衣柜甲醛含量是不高的,在选购大芯板衣柜的时候E0级和E1级的大芯板制成的产品,其甲醛含量是在安全范围内的。选择家庭装饰装修只能使用E0级和E1级的大芯板。如果产品是E2级的大芯板,即使是合格产品,其甲醛含量也可能要超过E1级大芯板3倍多,所以绝对不能用于家庭装饰装修。
2、大芯板材质的家具在装修的时候,都会或多或少的用到,它的质量直接关系到室内甲醛的含量,所以在大芯板上绝不能省钱。E0级大芯板无论其生产设备、生产工艺和胶粘剂的质量都要求很高。仅胶粘剂一项改进,就增加了25%左右的成本。目前市场上E0级产品的价格在120-160元之间。
3、在选购大芯板夹具产品的时候要注意一般100平方米左右的居室使用大芯板不要超过20张,同时还要考虑室内其他装修,如果使用过多会造成室内环境中甲醛超标。特别是不要在地板下面用大芯板做衬板,以免造成室内空气中甲醛严重超标。
二、大芯板衣柜如何去除甲醛
1、使用活性炭去除:活性炭具有简便、廉价的优点,并且通过物理吸附甲醛,不会造成二次污染,并且对人体是无害的。
2、开窗通风:甲醛的挥发会受到温度和湿度有关系,通风可以起到很好的去除甲醛作用,而且也是比较相对有效,成本最低的。一般来说,白天可开窗通风,而晚上则是需要把窗户关起来,并且遇到刮风或者下雨,也要紧闭窗户。
3、放置绿植:一般除甲醛的植物有龟背竹、吊兰、常春藤、芦荟和虎皮兰等等。建议新房各个空间都摆放一些植物,对去除甲醛能起到一定的去除作用,而且植物还可以起到一定的视觉装饰效果。
一般来说,E0级和E1级的大芯板制成优质大芯板衣柜产品甲醛含量是不高的;大芯板衣柜可以通过开窗通风、使用活性炭或者摆放绿植来除甲醛。
