蹲式马桶在使用久了以后,管道中可能会有许多污垢导致马桶堵塞,那么如果蹲式马桶堵塞如何疏通呢?蹲式马桶有异味要如何去除呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、蹲式马桶堵塞如何疏通
1、蹲式马桶堵塞了以后可以使用适量的草酸(平常也可以用草酸清洗蹲式马桶,正好和尿碱中和达到厕所疏通)。
2、蹲式马桶堵塞住了可以使用马桶吸,厕所必备之利器,专门用于厕所堵之时通厕所用。在使用马桶吸之前我们需要在厕所里多放一些水,然后把马桶吸对准管道口那里用力的往下按(千万不要往上吸哦),如果一次不行的话,反复几次。
3、蹲式马桶堵塞住了可以使用老式拖把,把厕所装一半的水,然后用拖把使劲地往蹲式马桶的洞里压几下,动作要快点,靠压力把厕所疏通开。
二、蹲式马桶有异味如何去除
1、蹲式马桶有异味常常是因为厕所通风透气不畅引起异味。一般情况下卫生间经常处于潮湿的环境中,容易滋生很多细菌是很不好的,所以要经常保持厕所干燥,通风透气、经常开窗换气。可以在卫生间中安装装通风设备。一般情况下,为了避免异味飘到室内,厕所门都是关起来的,如果关了门,单靠一扇窗户空气很难流通,这时最好安装换气扇,形成空气对流,将异味排出。
2、蹲式马桶如果存在异味,还可以使用小苏打来解决,小苏打可以清除下水道中的油腻污垢,从根本上解决蹲式马桶反味导致有异味的问题。小苏打粉属弱碱性,加上醋酸会发生酸碱中和反应,产生气泡可帮助清洁子隙,气泡为二氧化碳,对人体跟
环境都没有伤害,因此这种清洁方式是安全无毒又有效的绿色清扫。
有些时候,蹲式马桶即使冲洗得再干净,也常会留下一股异味,这时,只要在厕所内放置一小杯香醋,臭味便会消失。一般其有效期为六、七天,可每周换一次。
蹲式马桶出现堵塞的情况可以使用马桶吸进行通厕。蹲式马桶需要时常保持卫生间通风来避免异味飘散到室内,出现异味的时候可以使用小苏打来清洗解决。
