文章详情
蹲式马桶下水慢怎么解决 蹲式马桶如何清洁
376842022-4-11 来源于:PChouse PChouse原创
  蹲式马桶在使用的时候可能会出现下水慢的情况,这时候会影响到下一个人的使用,那么蹲式马桶下水慢怎么解决呢?蹲式马桶如何清洁呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、蹲式马桶下水慢怎么解决
  1、蹲式马桶下水慢可能是因为厕所堵塞了,这时候可以使用适量的草酸(平常也可以用草酸清洗蹲式马桶,正好和尿碱中和达到厕所疏通)。如果堵塞的比较严重可以使用马桶吸,厕所必备之利器,专门用于厕所堵之时通厕所用。在使用马桶吸之前我们需要在厕所里多放一些水,然后把马桶吸对准管道口那里用力的往下按(千万不要往上吸哦),如果一次不行的话,反复几次。
  2、蹲式马桶出现下水慢也有可能是管道老化结垢导致,这时候可以使用小苏打来解决,小苏打不仅有助于清除管道污垢,清除下水道中的油腻污垢,还能从根本上解决蹲式马桶反味导致有异味的问题。
  二、蹲式马桶如何清洁
  1、如果蹲式马桶存在黄色污垢,可以购买一些小苏打和白醋,将二者混合在一起,静止一段时间等待它们完全放置均匀之后再倒进厕所内,等待一段时间后用刷子慢慢的擦拭一遍,可以发现上面的污渍溶解掉了。
  2、在清洗蹲式马桶的时候可以使用清洁厕所是有专门的洗洁净的,比如洁厕灵,将它直接倒入厕所中,就可以发现里面的污渍在慢慢地溶解掉。但是要注意的是,在清洗蹲式马桶时,不能将两种或者多种洗洁净混合在一起使用,避免产生化学反应造成意外。
  在清洗蹲式马桶内壁的时候可以先清洗内壁,往内壁上环倒洁厕剂,浸泡几分钟,用刷子刷洗蹲式马桶内缘和管道口深;其次清洗蹲式马桶圈,可用稀释好的消毒水擦试清洁;最后清洗蹲式马桶外部,用卡瓦片沾清洁剂整体擦试,再用清水冲洗晾干就行。
  蹲式马桶下水慢一般是因为厕所堵塞造成的,这时候可以使用马桶吸进行通厕,或者使用小苏打清洁下水道污垢。蹲式马桶清洁的时候要注意不要多种洗洁净混合使用。
取消
所有评论
